rozłączając wtyczkę5pin lusterka trzeba zdjąć boczek drzwi?
  • bartekkw
    cbool10, najlepszego!
    Bartek
  • rooy87
    • 71
    Witam, koleś na zakręcie trzasnął mi swoim lusterkiem w moje i potrzaskał mi lustro i dół obudowy (ten plastik czarny od dołu na 2 torxy ) w skutek złożenia się całego lusterka w szybę.
    Miałem zamiar kupić i wymienić te 2 rzeczy ,ale trafiło się całe lusterko w kolorze.
    Chcę przełożyć 1 vs.1 i mam pytanie bo wyczytałem, że można zdjąć osłonę (trójkąt głośnik) i drugą osłonę (od regulacji podświetlaną) i rozłączyć wtyczkę lusterka znajdująca się pomiędzy tymi osłonami pod boczkiem drzwi, ale naprawdę ciężko odpiąć tą wtyczkę 5 pinową. Czy muszę koniecznie ściągać do tej operacji cały boczek czy ktoś próbował poprzez tę którąś osłonę plastikową naciągając kable w wiązce z wtyczką?
    • D2mian
      • 551
      Ale zdjęcie tapicerki to 5 minut po co kombinować?
      120,1KM/269,7Nm --> 146,8KM/332,7Nm
      Smarowanie zapewnia
      • rooy87
        • 71
        dzięki ,ale po 1) wymontowując tapicerkę bocznych drzwi trzeba mieć o tej porze już garaż a demontaż zaślepki plastikowej (trójkąt czy regulacji lusterek)i podłączając wtyk można zrobić pod blokiem po pracy bo teraz jest po 16.00 już ciemno.
        dwa - nie ma pokazanego demontażu drzwi lewych (str kierowcy) z elektryką szyb tylko znajduje manuale i zdjęcia demontażu prawych drzwi i lewych ale z korbką.
        • alxxx
          • 1823
          • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
          rooy87, jak zdejmiesz tapicerkę będziesz miał wszystko jak na dłoni. Żeby zdjąć tapicerkę musisz zdjąć najpierw taki mały plasticzek w rękojeści w tapicerce.. później ściągasz górny plastik rękojeści - jest na zatrzaskach. Następnie masz dostęp do 3 śrub głównych. Później odkręcasz torxy dookoła tapicerki i jeden wkręt pod plastikiem klamki - tapicerka zdjęta, mam nadzieje że o niczym nie zapomniałem. btw.. demontaż tapicerki to 5 min k
          • rooy87
            • 71
            alxxx, thx ale jeszcze jedna ważna kwestia samo odkręcenie torx i demontaż boczku drzwi wydaje się być proste,lecz czy należy na coś szczególnie uważać?
            na jakieś kable z dwa oświetlenia pokrętła elektr. lusterek lub otwierania szyb ? no i trzeba bo w golfie IV ostrzegano mnie ,że na górze boczek trzyma się takiej listwy z uszczelką, która może wyskoczyć?
            • ROBAL_26
              • 2337
              • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
              rooy87, tak na samej górze tapicerki jest listwa ,która jeśli wcześniej nie była zdejmowana tapicerka trzeba będzie się trochę na męczyć ,najlepiej wówczas opuścić szybę i mając już odkręconą tapicerkę ,delikatnie odchylić od dołu i łapiesz u góry prze otwór po zdemontowanym przełączniku regulacji lusterek i ciągniesz do góry , jeśli nie będzie szło to spróbuj delikatnie od dołu listewką podpychać od wewnątrz, przewody które musisz odpiąć to od lampki obrysowej ,jeśli masz i od diody SAFE przy rygielku , linkę od klamki , pod rączką z panelem sterowania szyb masz 3 wkręty , musisz najpierw wyjąć taki wąski ćwierćwałek z bolcami ,jest on w miejscu u strony boczku gdzie podczas zamykania łapiemy ręką , po jego wyjęciu pociagasz panel do góry(jest on na zatrzaskach) odpinasz wiązke i masz dostęp do śrub , ja bym spróbował po wyjęciu przełącznika od lusterek i trójkąta z gwizdkiem tak rozpiąć wtyczkę jeśli się bo kiedyś tak robiłem u siebie i się udało. także może spróbuj
              • rooy87
                • 71
                Zamieszczone przez ROBAL_26
                rooy87, ja bym spróbował po wyjęciu przełącznika od lusterek i trójkąta z gwizdkiem tak rozpiąć wtyczkę jeśli się bo kiedyś tak robiłem u siebie i się udało. także może spróbuj
                i oto moje obawy im dalej w wątek się sprawdzają, że po 1) demontaż boczku to nie 5 minut tylko dużo dużo więcej na dodatek konieczny jest garaż
                po 2) lepiej kombinować i i próbować rozdzielić tą wtyczkę 5 pin mając wyciągnięte osłonki plastikowe z regulacji lusterek i trójkąta jak się uda to jest 5 minut tylko można urwać wiązkę kabli jak źle się podejdzie do tematu
                • alxxx
                  • 1823
                  rooy87, dużo pisania.. ale roboty wciąż nie dłużej jak 5 minut :P nie stresuj się tylko ściągaj.
